工控论坛
回帖:10个,阅读:1491次 [上一页] [1] [2] [下一页]
712
781461740
文章数:2
历史总积分:712
发表于:2013/6/27 14:41:58
  Fluke CNX  3000 无线万用表是福禄克无线产品系列的主要产品。通过 CNX 3000 无线万用表,您可在单个屏幕上同时远程查看多个模块的实时测量值。CNX 3000 无线万用表显示仪表测量值,以及最远 20 米范围内多达 3 个无线模块的读数。通过同时查看多个读数,故障排除人员可同时远程查看原因和结果、输入/输出之间的交互或其他测量点。
  Fluke CNX v3000数字万用表,将 CNX v3000 交流无线电压模块连接到您的测试点,并在 CNX 3000 无线万用表上查看最远 20 米范围内的结果。您将节省时间,无需东奔西走即可收集多个测量值。此外,无需手动记录数据,因为 CNX 3000 能捕获多达 65000 组加盖时间戳的最小/最大/平均读数。CNX 无线测试工具还通过使您查看来自测试点不同位置的读数,来提高安全性。现在,您可获取运行中机器设备上的读数,只有测量模块存在损坏风险。
  Fluke 15B 月Fluke 17B是特为中国用户设计的高品质和经济实惠的产品。福禄克自1977年推出世界第一台手持式数字万用表以来,在该领域不断创新、发展,已成为世界各地万用表市场的领导者。同时Fluke万用表品牌的产品也深入人心,成为广大从事维护、维修、测试和研究工作者的首选品牌。Fluke 15B 新型数字万用表更是为测试测量带来了极大的便利。 福禄克公司目前可以生产和提供全系列几十种万用表产品,实现了从价格到性能的系列化,以满足不同用户的需求。Fluke 万用表品牌同时于1998年10月首次对福禄克高档数字万用表提出了终身保修的承诺。2000年,福禄克公司投资中国大陆,在上海建立了第一家国内生产万用表和钳表的生产基地,从而可以更方便地全方位地满足中国客户的需求。
  Fluke 12E是专为教育院校专用的一款万用表。
  新型 Fluke 233 真有效值远程显示数字万(多)用表让您可以极其灵活地处理那些不同寻常的测量情形。 只需把可拆卸的显示屏放在您可以查看的地方,然后把多用表放在任何一个方便的地方,从而无需为了伸入狭窄的场所而不断地挪动梯子和多用表。现在,您可以在无法接近有效测量点的地方,如机器或控制面板与限位或隔离开关不在同一地点的地方,或者处于禁止用户进入的区域,例如无尘室或危险区域等地方进行测量。
  Fluke 289万用表适合要求极高的用户的工业用仪表。最大限度地提高工厂生产效率的新诊断功能。 新款 289 是新一代的高性能工业用记录多用表,能够轻松解决电子、工厂自动化、配电以及电子工程设备中的复杂问题。 由于可以记录数据并在屏幕上以图形方式进行查看,因此便于用户快速解决问题并有助于尽可能缩短停机时间。 赶快购买新款 289 吧,让它在您忙于解决其它问题时作为您系统或流程的监视装置。此外,还请务必关注我们专为电子专业人士精心设计的具有趋势捕获功能的 Fluke 287 真有效值电子记录多用表。Fluke 289配备了FlukeView制表工具,可以最大限度的提供测量效率。内置数据记录仪和趋势捕捉功能(TrendCapture),让您随时跟踪不易发现的间歇性设备问题,同时还可执行无人值守监控任务。您可以同时综合六只万用表或六个时间段的数据,查找问题的前因后果,或者利用FVF软件进行条件监控。它能够将复杂的数据变成有意义的图形和表格,并且生成具有专业水准的报表。289/FVF确实是一款实用而经济的预防性维护工具。
  Fluke 117C 为电气技术人员设计,由福禄克公司制造。适合于商业应用的紧凑型真有效值仪表。Fluke 117C 是适用于在商业楼宇、医院和学校等要求苛刻的环境中使用的仪表。Fluke 117C 包括集成的非接触式电压检测功能,可帮助更快速地完成测量工作。另外还有 Fluke 114 电气测量万用表、Fluke 115C 万用表以及带温度和微安级电流测量功能的 Fluke 116C HVAC万用表。
  新型 Fluke 27 II 和 28 II 数字万用表树立了在困难情况下进行测量的新标准,它具有优异的功能和准确度,可以轻松解决大多数电气故障。 这两款多用表均符合 IP 67(防水和防尘)规格,正在接受 MSHA 的认证审批,并且拥有更广的工作温度范围:-15 °C 至 +55 °C(5 °F 至 131 °F,在 -40 °C 环境下可工作 20 分钟),95 % 湿度,经测试可承受 3 米(10 英尺)掉落。 新型 Fluke 20 系列多用表可以在最苛刻的环境下工作。
  以上内容是对福禄克万用表的一些介介绍,希望对大家有用。
[此贴子已经被作者于2013/6/28 9:24:44编辑过]
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/6/27 20:35:18
学习了..
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/6/27 20:47:03
福禄克确实不错!就是价格贵了点!
学习永不停止!
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/6/27 21:17:59
质量好价格贵
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/6/27 22:09:29
Fluke的申请试用是在哪里申请的?
712
781461740
文章数:2
历史总积分:712
发表于:2013/6/28 9:22:02
到福禄克官网可以申请试用http://www.fluke.com/fluke/cnzh/home/default.htm
30512
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1125
历史总积分:30512
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/8 14:49:39
楼主不发几张表的图片啊
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2014/1/8 19:25:44
福禄克万用表确实不错,道是不知楼主是否在此打广告。
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2014/1/8 22:41:31
太贵了,好几万
2762
酸葡萄
文章数:276
历史总积分:2762
发表于:2014/1/17 20:13:43
很愤怒中,参加了2次福禄克官网抽奖,第一次要钳表你给我表笔,这次为什么我抽不中透明的17B表情,那短文写了那么真诚,只抽中钥匙夹表情,还打电话问这问那,我也很干脆,别问了三等奖我不要了.这次在入个289C,以后肯定不买这个品牌了.
