传感器论坛
回帖:3个,阅读:3678 [上一页] [1] [下一页]
1152
flyingcastle
文章数:47
历史总积分:1152
发表于:2002/11/5 17:59:00
电阻式温度传感器应为三线制(或四线制)接法,但它的引出头只有两根, 虽然说应该有两线是短接的但是它们都应接平衡电阻r,不应该是引出头短接. 这样的话直接接两线到温度控制仪表上理论上是应该有误差的,请问是否应该在外部加上电阻r?
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2002/12/8 21:12:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
912
glglgz
文章数:2
历史总积分:912
发表于:2003/1/2 10:33:00
用三线接法,其中之二并在一起即可
用三线接法,其中之二并在一起即可
922
huangml
文章数:4
历史总积分:922
发表于:2003/1/9 1:36:00
如果精度要求高,可以外接电阻
如果精度要求高,可以外接电阻
93.6006
