台达论坛
回帖:7个,阅读:832次 [上一页] [1] [下一页]
求助台达选型问题
1055
ningshunhui
文章数:7
历史总积分:1055
品牌积分(台达):0
发表于:2013/6/26 17:42:34
台达的DVP32ES00R2可以连DVP04AD-S类比模块吗?
924
343045378
文章数:2
历史总积分:924
品牌积分(台达):0
发表于:2013/6/27 11:02:46
不可以,-S属于S 系列的主机使用。选择-E的!
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
品牌积分(台达):195
发表于:2013/6/27 11:35:04
呵呵;-S是SS系列的,ES根本没有那接口;
-E2的也是不可以的;除非你的PLC是ES2系列(黑色的),按型号你的PLC是ES系列,白色的;
[此贴子已经被作者于2013/6/27 11:53:36编辑过]
6653
GUOBIWEI
文章数:2039
历史总积分:6653
品牌积分(台达):0
晒工控工具书
发表于:2013/6/27 14:33:18
不可以,不会已经买回来的吧
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
品牌积分(台达):195
发表于:2013/6/27 21:09:33
你的PLC是这种的;这个后面只有数字量的I/O扩展可以选;
ES同时代的型号有款EX系列的,这款是PLC自带AD/DA的;
现在的ES2系列有对应的扩展AD/DA模块;
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
品牌积分(台达):0
发表于:2013/6/27 21:38:40
谁说不可以?
换种思路连接吧,台达的模块都自带485通信接口,可以和ES做485通信读取。。
只是不能直接扩展而已。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
品牌积分(台达):195
发表于:2013/6/28 8:24:32
呵呵;如果用RS485,那么用别的品牌的模块带通讯口也可以算支持了;
1055
ningshunhui
文章数:7
历史总积分:1055
品牌积分(台达):0
发表于:2014/3/12 17:53:40
回复 #5楼 dwbb
能告诉我用你说的那种方式!那怎么去读取A/D模块的数据呢?
盼回复!
171.8649
