机电一体化
回帖:0个,阅读:642次 [上一页] [1] [下一页]
969
tiaosudianji
文章数:51
历史总积分:969
发表于:2013/6/26 14:12:21
   电力测试机的测试系统设计,实现了多路并行电动机的在线测试,并使用PID控制算法控制定标参量,最后通过TCP/IP协议实现了测试数据的远程共享和用户对测试系统型式试验的远程操控。
   电动机性能虚拟仪器测试系统主要由主控机模块、cFP实时监控模块、测功机模块以及待测电机模块四部分组成,主控机模块为一台DELL工作站,用于提供图形化用户界面。
   完成对系统硬件的配置和对用户界面和控制参数的设置,并实时更新各指标参量对时间的波形显示,经过曲线拟合后得到电动机特性曲线,最后完成测试数据的记录工作。
   与此同时,变压器励磁涌流识别方法主控机还通过嵌入式NIPCI数据采集卡完成对非控制参量,如输入电压和工作电流,的测量工作。
   其中模块A用于完成实时自动加载和控制指标参量的测量,并提供过载保护、紧急停车以及非法停机后的系统重建等应急措施,
   模块B用于完成对待测电机体表温度的实时监测。
   测功机模块由磁滞测功机和磁粉测功机两类组成,分别适用于不同类型的待测电机,被用于为待测电机提供一定的负载,并由
   其内部的传感设备将待测电机在该负载下的扭矩、转速以及输出功率等待测指标参量转换为cFP实时监控模块A可以接受的电压信号。
[此贴子已经被jint于2013/6/26 14:32:56编辑过]
31.2002
