仪器仪表
回帖:0个,阅读:425次 [上一页] [1] [下一页]
824
whmoen
文章数:11
历史总积分:824
发表于:2013/6/26 9:44:15
线路参数测试仪器功能
   1) 测量高压输电线路电磁感应电压;
   2) 测量高压输电线路正序阻抗;
   3) 测量高压输电线路零序阻抗;
   4) 测量两条高压输电线路间互感电抗;
   5) 测量高压输电线路正序电容;
   6) 测量高压输电线路零序电容;
   7) 测量两条高压输电线路间耦合电容。
   仪器工作条件
   工作环境条件
   1) 环境温度:-10℃~45℃;
   2) 相对湿度:小于90%(不凝露);
   3) 大气压力:79.5kPa~106.0kPa(海拔2000m及以下)。
   工作电源
   1) 额定电压:AC220V;
   2) 允许偏差:-20%~+15%;
   3) 电压波形:正弦波,总畸变率不大于5%;
   4) 频率:50Hz,允许偏差±0.5Hz。
[此贴子已经被jint于2013/6/26 13:38:08编辑过]
31.2002
