变频器维修
回帖:5个,阅读:1075次 [上一页] [1] [下一页]
1605
wbdx998448
文章数:196
年度积分:53
历史总积分:1605
发表于:2013/6/25 18:41:50
从客户那里拉回一台科姆龙KV2000  75KW  上电跳UP电压过低
单独把驱动板拆下来,给驱动板通220伏交流电,也跳UP,交流直流一起通也一样跳UP
换掉检测板的7840 IC也不行,如果拿一块好的板来,交流直流一起通,不接IGBT,也一样跳UP,也一样会跳UP
求教:
要短接什么地方才能屏蔽掉UP检测信号,想通过屏蔽掉UP报警给驱动板检测动态驱动情况,
有没有哪位师傅对科姆龙熟悉的,指点一下,谢谢
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/6/25 20:51:57
先量下母线电压是多少,以判断是实报欠压还是误报欠压。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/6/25 23:45:25
可以打我电话,我知道 15200772213
2779
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2779
发表于:2013/6/26 21:37:44
检查F084设定值及的输入电压能否解决
728
fangxunlong
文章数:8
历史总积分:728
发表于:2013/6/27 9:52:49
不带模块上电测试需要连线的,因为7840光耦有一边的供电电源是把(驱动其中一组电源取过来的)。
1605
wbdx998448
文章数:196
年度积分:53
历史总积分:1605
发表于:2013/6/28 22:15:00
回复 #4楼 fangxunlong
是要短接7840IC的哪几个脚吗?
广州市铭埔工控设备有限公司(简称:铭埔工控)是一家专业维修变频器,工控电路板,PLC编
程,机电生产设备维修与改造,工装夹具设计,小型自动化设备制作的技术型企业,本公司由
多位技术工程师与销售人员共同创立,本公司有数控机加工部,设备维修部,自动化设备制作
部,销售部组成。
