传感器论坛
回帖:5个,阅读:879次 [上一页] [1] [下一页]
747
1810352488
文章数:11
历史总积分:747
发表于:2013/6/25 13:21:30
   光电传感器的工作原理是通过把光强度的变化转换成电信号的变化,从而实现控制的。光电开关是一种小型电子设备,可以检测出其接收到光强的变化。光电传感器通常由三部分构成,它们分别为:发送器、接收器和检测电路。
   发射器带一个校准镜头,将光聚焦射向接收器,接收器出电缆将这套装置接到一个真空管放大器上。在金属圆筒内有一个小的白炽灯做为光源,这些小而坚固的白炽灯传感器就是如今光电传感器的雏形。
   发送器对准目标发射光束,发射的光束一般来源于半导体光源,发光二极管(LED)、激光二极管及红外发射二极管。光束不间断地发射,或者改变脉冲宽度。
   接收器有光电二极管、光电三极管及光电池组成。在接收器的前面,装有光学元件如透镜和光圈等。在其后面是检测电路,它能滤出有效信号和应用该信号。光敏二极管是现在最常见的传感器。光电传感器光敏二极管的外型与一般二极管一样,只是它的管壳上开有一个嵌着玻璃的窗口,以便于光线射入,为增加受光面积,PN结的面积做得较大,光敏二极管工作在反向偏置的工作状态下,并与负载电阻相串联,当无光照时,它与普通二极管一样,反向电流很小称为光敏二极管的暗电流;当有光照时,载流子被激发,产生电子-空穴,称为光电载流子。
   在外电场的作用下,光电载流子参于导电,形成比暗电流大得多的反向电流,该反向电流称为光电流。光电流的大小与光照强度成正比,于是在负载电阻上就能得到随光照强度变化而变化的电信号。
   光电开关光敏三极管除了具有光敏二极管能将光信号转换成电信号的功能外,还有对电信号放大的功能。光敏三级管的外型与一般三极管相差不大,一般光敏三极管只引出两个极——发射极和集电极,基极不引出,管壳同样开窗口,以便光线射入。为增大光照,基区面积做得很大,发射区较小,入射光主要被基区吸收。工作时集电结反偏,发射结正偏。在无光照时管子流过的电流为暗电流Iceo=(1+β)Icbo,比一般三极管的穿透电流还小;当有光照时,激发大量的电子-空穴对,使得基极产生的电流Ib增大,此刻流过管子的电流称为光电流,集电极电流Ic=(1+β)Ib,可见光电传感器光电三极管要比光电二极管具有更高的灵敏度。
   此外,光电传感器的结构元件中还有发射板和光导纤维。角反射板是结构牢固的发射装置,它由很小的三角锥体反射材料组成,能够使光束准确地从反射板中返回。它可以在与光轴0到25的范围改变发射角,使光束几乎是从一根发射线,经过反射后,仍从这根反射线返回。
原创来自:http://www.hzkydz.cn/news_detail
杭州凯悦电子(www.hzkydz.cn)-接近传感器-光电传感器-磁敏传感器-压力传感器-纺织机配件-霍尔传感器-位移传感器-http://www.hzkydz.cn-称重传感器-光电放大器-色标检测器-门禁传感器-磁性开关-安全开关-断丝检测器-冷热金属检测器
895
zuoxin
文章数:57
历史总积分:895
发表于:2013/6/25 15:33:36
最好附上原理示意图
松下电工工业控制事业部招重庆地区经销商,欢迎有实力经销商加盟,大家共赢。
有需要的可以站内给我发邮件。
重庆贵州地区资料免费送上门。
725
4462jcom
文章数:6
历史总积分:725
发表于:2013/6/26 13:43:17
光电开关只有发光和不发光两种状态,最后由放大电路产生的信号为开关量或脉冲信号.
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/6/26 20:41:11
学习了..
789
柒歌
文章数:36
历史总积分:789
发表于:2013/6/28 21:42:22
谢谢了
703
597569905
文章数:0
历史总积分:703
发表于:2013/7/4 16:49:51
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
109.3712
