变频器维修
回帖:10个,阅读:1489次 [上一页] [1] [2] [下一页]
822
2362637934
文章数:29
历史总积分:822
发表于:2013/6/25 10:58:08
上电发现面板显示错误Err1,手册说是通讯故障。但是通讯芯片75179B已经更改换还是报这样的额错误。是什么情况呢??有时间的可以加扣扣帮忙解答一下。扣扣号:2362637934
[此贴子已经被作者于2013/7/2 9:18:53编辑过]
1882
jattly
文章数:180
历史总积分:1882
发表于:2013/6/25 18:54:32
我也有一台是这种故障,但是不影响运行!还在用!
822
2362637934
文章数:29
历史总积分:822
发表于:2013/6/26 0:16:16
回复 #1楼 jattly
但是都不能运行了,接触器都 不吸合了。是什么原因呢??
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/6/26 21:08:52
5v电压正常吗?
2166
syhjinzhuo
文章数:233
历史总积分:2166
发表于:2013/6/28 7:59:57
先把各路电源都修好。
822
2362637934
文章数:29
历史总积分:822
发表于:2013/6/29 13:37:40
回复 #4楼 syhjinzhuo
都是正常有电压的
872
z_dc1979
文章数:31
历史总积分:872
发表于:2013/7/1 17:44:22
有可能是操作面板数据线连接问题,检查一下连接是否松动,或把数据线俩个插件互换一下
822
2362637934
文章数:29
历史总积分:822
发表于:2013/7/2 9:18:04
回复 #6楼 z_dc1979
这些都试过了,插线是没有问题的
707
hackbang
文章数:1
历史总积分:707
发表于:2013/7/2 16:33:28
修不好的话就不好办了
822
2362637934
文章数:29
历史总积分:822
发表于:2013/7/3 9:37:20
回复 #8楼 hackbang
这是肯定的,还用说出来嘛??
