机器视觉
回帖:2个,阅读:803 [上一页] [1] [下一页]
1630
fishman
文章数:209
历史总积分:1630
发表于:2013/6/24 20:37:00
本公司使用的一台Bonding设备使用了FAST视频转换器FV-904,在昨日的一次马达伺服异常,重新关机后,视频转换器无输出。
此故障大概2周前也发生过,但后来重新开关机数次后,又恢复正常。
从故障的情况看,是转换器系统未能启动;
正常情况下,开机时,显示器会显示开机进度条,然后显示视频界面CHO,CH1。
检查电路板电源电压正常,TP16 2.3v左右,TP5&6&7&8电压无(手头无示波器查看),附图为部分图。
因缺少相关资料,FV-904维修不知从何下手,恳请高手指导或提供相关资讯。
[此贴子已经被作者于2013/6/24 20:41:02编辑过]
1630
fishman
文章数:209
历史总积分:1630
发表于:2013/7/1 20:16:36
故障解决了,目前已恢复。
关键时候还是靠自己啊!求人不如求己。
故障处理时,逻辑很重要,特别是手头无资料时,多尝试,不放弃。
770
tzzhalbb
文章数:1
历史总积分:770
发表于:2013/7/10 15:48:30
表情说得对
[此贴子已经被作者于2013/7/10 15:49:00编辑过]
46.8003
