仪器仪表
回帖:0个,阅读:403次 [上一页] [1] [下一页]
-42
szkinghood
文章数:6
年度积分:-149
历史总积分:-42
发表于:2013/6/24 17:38:24
 像素的选择:大多红外热像仪的级别和像素有关。民用红外热像仪中相对高端的产品像素为640乘480,此高端红外热像仪拍摄的红外图片清晰细腻,在12米处测量的最小尺寸是0.5乘0.5cm。中端红外热像仪的像素为320乘240,在12米处测量的最小尺是1乘1cm;低端红外热像仪的像素为160乘120,在12米处测量的最小尺寸是2乘2cm。可见像素越高所能拍摄目标的最小尺寸越小.
测温范围和被测物:根据被测物体的温度范围确定测温范围,来选择合适温度段的红外热像仪。目前市场上的红外热像仪大多会分成几个温度档,比如-40至120℃与0至500℃,并不是温度档跨度越大越好,温度档的跨度小测温相对会更准确些。另外一般红外热像仪需要测量500℃以上的物体时,则需要配备相应的高温镜头。
  温度分辨率:温度分辨率体现了一台红外热像仪的温度敏感性,温度分辨率越小红外热像仪对温度的变化感知越明显,选择时尽量选择此参数值小的产品。红外热像仪测试被测物的主要目的是通过温度差异找出温度故障点,测量单个点的温度值并没有太大意义,主要是通过温度差异来找相对的热点,起到预维的作用。
  空间分辨率:简单来说空间分辨率越小测温越准确,空间分辨率较小时,被测最小目标覆盖了红外热像仪的像素,测试的温度即被测目标的温度。如果空间分辨率较高,被测的最小目标不能完全覆盖红外热像仪的像素,测试目标就会受到其环境辐射的影响,测试温度是被测目标及其周围温度的平均温度,数值不够准确。
   温度稳定性:红外热像仪的核心部件为红外探测器,目前主要有两种探测器氧化钒晶体和多晶硅探测器,氧化钒探测器主要的优势是测温视域MFOV(Measurement Field of View)为1,温度测量是精确到1个像素点。Amorphous Silicon(多晶体硅)传感器,MFOV为9,即每点的温度是基于3乘3等于9个像素点平均而获得。氧化钒探测器的温度稳定性好、寿命长,温度漂移小。
在这里向大家推荐美国flir热像仪,品质很不错。
[此贴子已经被作者于2013/6/25 11:04:24编辑过]
31.2002
