仪器仪表
回帖:0个,阅读:384次 [上一页] [1] [下一页]
1664
jinhujinde
文章数:192
历史总积分:1664
发表于:2013/6/22 8:03:19
螺旋双转子流量计是最新一代容积式流量计,由于它采用一对特殊齿形的螺旋转子,因而它具有无脉动、噪音极低、高精度、高可靠性、流量大、环境适应性强等显著特点。广范应用于石油化工、冶金、电子、码头等部门的商业贸易计量和工程管理控制。
螺旋双转子流量计计量特点:
1、螺旋双转子流量计在计量腔内等速回转,等流量。
2、运转平稳、噪音极低。
3、流量大、压力损失小。
4、螺旋转子等速回转流体脉动小。
5、发信脉冲稳定、准确。
6、可以配置多种计数器、调速器和外部精调器。
技术参数:
1、主要构件材料及公称压力:
型号        壳体/前盖/后盖        盖板        螺旋转子        轴        轴套        公称压力(Mpa)
LLT-E        铸钢        铸铁        不锈钢        石墨/滚珠轴承/陶瓷轴承        DN100以下-4.0
                                       DN150以上-2.5
LLT-B        不锈钢        不锈钢        不锈钢        不锈钢                1.6、2.0、2.5
LLT-S        双体流量计。规格为DN80、DN100、DN150公称压力6.3MPa;DN200公称压力4.0MPa
备注        LLT-C材质为OCr18Ni12Mo2Ti;LLT-B材质为OCr18Ni9Ti
2、准确度等级:0.5级、0.2级。
3、重复性误差:流量计的重复性误差不超过流量计基本误差限绝对值的1/3。
4、使用介质温度:(环境温度-41℃~+50℃),0.5级(-20℃~+80℃);加高温散热器可达250℃。
流量范围:
型号        口径        粘度mPa.s
               0.3~0.8        0.8~2        2~15        15~400        400~1000        1000~2000        2000~3500
               汽油        煤油        柴油/机油        重油        高粘度液体
LLT-        25        3~9        1.5~10        1~10        1~10        1~8        1~8        1~6
LLT-        40        3~9        1.5~10        1~10        1~10        1~8        1~8        1~6
LLT-                7~20        3~22        2.5~25        2~25        2~18        2~18        3~12
LLT-        50        7~20        3~22        2.5~25        2~25        2~18        2~18        3~12
LLT-                9~36        4.5~36        3.6~36        3.6~36        2.8~25        2.8~25        4.5~18
LLT-        80        9~36        4.5~36        3.6~36        3.6~36        2.8~25        2.8~25        4.5~18
LLT-                20~80        10~80        10~100        10~100        6.5~56        6.5~56        5~40
LLT-        100        20~80        10~80        10~100        10~100        6.5~56        6.5~56        5~40
LLT-                25~100        13~100        15~150        15~150        8.5~80        8.5~80        6.5~55
LLT-        150        25~100        13~100        15~150        15~150        8.5~80        8.5~80        6.5~55
LLT-                55~225        30`250        25~250        25~250        18~150        18~150        10~100
LLT-        200        55~225        30`250        25~250        25~250        18~150        18~150        10~100
LLT-                90~360        50~400        40~400        40~400        28~240        28~240        20~160
LLT-        250        90~360        50~400        40~400        40~400        28~240        28~240        20~160
LLT-                130~540        65~540        60~600        60~600        42~360        42~360        30~240
LLT-        300        130~540        65~540        60~600        60~600        42~360        42~360        30~240
LLT-                220~800        110~900        95~950        95~950        70~600        70~600        54~450
专业生产流量、压力、显示、温度、校验仪表  www.jinde360.com,www.jhjinde.com
46.8003
