欧姆龙OMRON
回帖:15个,阅读:1659 [上一页] [1] [2] [下一页]
1627
我是大海
文章数:301
历史总积分:1627
发表于:2013/7/17 9:20:11
#10楼
这个问题我没有碰到过,学习了
1134
何玉庆
文章数:58
历史总积分:1134
发表于:2013/8/13 15:31:10
#11楼
CP1E太便宜。可能会有类似的问题。我碰上过一个输入没反应的。换了个备用点,正常。
574
牵手共度一生
文章数:1
历史总积分:574
发表于:2016/1/13 19:47:21
#12楼
是不是用了 IL  LIC 指令 用了也有这样的线圈没输出 要驱动IL指令才行
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2016/1/13 21:45:18
#13楼
双线圈,或是主控指令未激活
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
41158
知道一点
文章数:23882
年度积分:883
历史总积分:41158
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/1/14 8:14:11
#14楼
原因多了,你慢慢找。前边有建议。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
785
k73635433
文章数:25
历史总积分:785
发表于:2016/1/23 0:13:39
#15楼
是不是其他地方有限制,如keep指令什么的,或者是不是显示有问题,在监视窗口查看这个点的状态,是0还是1,如果是0的话,换个输出点试试,如果是1就没问题了,我之前也有遇到过这样的情况……是cp1e还是cp1h来着,忘了……
