变频器维修
回帖:7个,阅读:769次 [上一页] [1] [下一页]
3568
妞妞鼠
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:3568
发表于:2013/6/21 22:39:16
IGBT如果内部接触不良,怎样检测?
用心做事
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/6/22 9:41:04
有接触不良基本就废了,模块里面没法焊接
3568
妞妞鼠
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:3568
发表于:2013/6/22 22:00:09
是施奈德变频器上用的。有个别模块可以用万用表测量出来,换上一个新的,就好了。可是有的万用表根本测不出来,不知道有没有其他办法检测?
用心做事
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/6/23 0:02:45
以下是引用妞妞鼠在2013/6/22 22:00:09的发言:
你是用指针表还是数字表,如果只是量续流二极管的话都可以量。指针表可以触发IGBT,但是还是有局限性的,不过相对还是少数。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/6/23 8:14:00
用晶体管图示仪测量试试
3568
妞妞鼠
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:3568
发表于:2013/6/25 23:21:30
晶体管图示仪,我至少10年没有用这个仪器了。不过倒是提醒了我:可不可以让其在大电流情况下,用示波器观察饱和压降?一边轻轻震动,一边观察波形,如果内部接触不良,波形应该不稳定?或者在回路里串连一个小电阻,观察电流是否稳定?
在此谢谢各位。
[此贴子已经被作者于2013/6/25 23:24:17编辑过]
用心做事
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2013/6/26 12:35:05
施耐德小功率变频器IGBT模块一般采用压接形式,压接牢吗?触点清洗下。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/6/26 16:15:24
直接换了安心
