变频器维修
回帖:3个,阅读:552次 [上一页] [1] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2013/6/21 22:23:40
变频器输出缺相,更换主板正常,于是确定是主板问题,接着往上查,发现74HC244N五路输出都为2.5V其中一路为5V又接着往上连到了一个74HC244D的芯片这个芯片输出有一路不正常,继续往上查,查到CPU六路脉冲输出有一路电压值是其他5路的2倍,检查了外围电阻均正常,是不是CPU一路通道坏了?示波器坏了没法测波形。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/6/22 19:20:35
把cpu重新焊一下有可能某些引脚脱焊了。
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2013/11/10 18:53:59
换了张主板好了
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2013/11/10 18:55:37
CPU输出通道坏了
46.8003
