变频器维修
回帖:11个,阅读:1155 [上一页] [1] [2] [下一页]
1007
312277303
文章数:12
历史总积分:1007
发表于:2013/6/21 21:20:17
家里没有三相电,于是找了个220V电源的变频器,调到50HZ,三相输出接在380V电源的变频器上 你们说这会烧坏这两个变频器吗?
[此贴子已经被jint于2013/6/24 9:04:55编辑过]
938
djljcl
文章数:20
历史总积分:938
发表于:2013/6/21 21:41:52
应该不会,不过从来没有做过。你不是需要3相380VAC,50HZ的吗,直接用第一个220V电源的变频器就可以了吗。有必要用第二个吗,感觉这样做是脱了裤子放屁,多此一举。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/6/21 22:09:51
1楼说的对!
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/6/21 22:11:22
你整个380/220V的变压器倒着接,就得到380V电源了。这个可以带小功率变频器没问题。
1007
312277303
文章数:12
历史总积分:1007
发表于:2013/6/22 0:38:09
回复 #1楼 djljcl
是这样的 我这样是想调试第二台变频器参数 调好了 直接拿到现场安装。
1007
312277303
文章数:12
历史总积分:1007
发表于:2013/6/22 0:40:38
回复 #3楼 卢学斌
倒着接也只有两相380 没有三相380v。
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2013/6/22 12:21:18
屏蔽掉缺相保护。再说如果只是调参数,220V接380V变频器,只是调整参数没问题的,就是运行不了。
30414
秀空
文章数:13687
年度积分:769
历史总积分:30414
发表于:2013/6/22 12:51:55
参数现场调就行,一下子。
830
若沫
文章数:30
历史总积分:830
发表于:2013/6/22 14:44:35
这个想法独特啊,
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/6/22 20:18:46
没这样做过,估计不行,再说220变频器也只能输出3相220AC,不能输出3相380AC。
93.6006
