仪器仪表
回帖:0个,阅读:306次 [上一页] [1] [下一页]
金属管浮子流量计
1123
jinhuketai
文章数:85
历史总积分:1123
发表于:2013/6/21 8:12:02
金属管浮子流量计
  现在社会上使用的金属管浮子流量计是一款精度比较高的仪表,如果在使用过程中出现使用不当或者一些直接影响到工作的事情,这些都会造成金属管浮子流量计的故障,那样会影响到之后的工作,在工作过程中一定要注意这些事情才行。如果在金属管浮子流量计使用过程中出现指针发生故障,那究竟是因为什么呢?
㈠在使用中指针卡死了
金属管浮子流量计在第一次使用的时候,也许会因为开启阀门开启的速度过快,这样会让金属浮子向上冲起,并且撞击到止动器,这样会让止动器发生变形,肯定会造成金属浮子被卡死。真的出现这种情况的话就必须要将仪表拆下来,并且将止动器进行整形之后才能再次使用。在检查的时候要注意导向杆是不是同心,那样的话才能保证之后的工作中不会再次出现类似的情况发生,这个时候才能再次将浮子重装。金属管浮子流量计在安装的时候一定要垂直进行安装,若是出现了倾斜,会给之后测量的数据带来很大的影响。
㈡在使用中指针出现抖动的情况
如果出现轻微的抖动,就有可能是因为在测量过程中介质的波动引起的,在这种情况下仪表是不会受到损坏的,只要使阻尼增大就可以克服介质对仪表的影响了,那样就足以解决指针轻微摆动的现象了。但是在有的时候会出现剧烈的抖动,出现这些情况有可能是因为在操作过程中因为操作状态的不符合造成的,这方面出现偏差还是因为工作人员不能根据实际情况来调节金属管浮子流量计实际的状态
jinhurixinyibiao
31.2002
