西门子SIEMENS
回帖:2个,阅读:2624次 [上一页] [1] [下一页]
839
1378656363
文章数:8
历史总积分:839
发表于:2013/6/20 17:29:11
我们厂子一台6RA70今天报了几次F067,故障代码是1,散热器温度》允许的散热器温度,我调看R13在电机运行时的温度很平稳,最高温度45度,电机不运行时,数控柜在静止状态下有时也报F067,电机运行时很少报,现在不明白原因,考虑到装置温度不高,能否屏蔽掉F067这个故障,还有屏蔽时是不是设置P820 I007=67就可以了,以前没操作过。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/6/20 19:41:20
确认一下散热通道是否有灰堵住了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/6/20 20:57:55
是的,首先确认故障是真是假,确认无故障,可以屏蔽,屏蔽方法也是对的。
我是你的朋友
62.5308
