西门子SIEMENS
回帖:1个,阅读:612次 [上一页] [1] [下一页]
839
1378656363
文章数:8
历史总积分:839
发表于:2013/6/20 16:34:21
我们厂子一台6RA70今天报了几次F067,故障代码是1,散热器温度》允许的散热器温度,我调看R13在电机运行时的温度很平稳,最高温度45度,电机不运行时,数控柜有时也报F067,现在不明白原因,考虑到装置温度不高,能否屏蔽掉F067这个故障,还有屏蔽时是不是设置P820 I007=67就可以了,以前没操作过。
637
micston
文章数:-3
历史总积分:637
发表于:2013/6/21 22:30:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
562.534
