传感器论坛
回帖:0个,阅读:381次 [上一页] [1] [下一页]
740
wanglianlong_406
文章数:7
历史总积分:740
发表于:2013/6/20 14:46:57
现在的科学技术发展可以说已经到了一个让人瞠目结舌的地步,各种高科技的传感器出现使得很多领域如虎添翼,但是相同的是对于我们的从业 人员,也面临着一些比较大的挑战,如何与时俱进是最应该考虑的,我们还没有适应温湿度传感器的出现,就已经有更高端的数字温度传感器 问世了,今天教教大家关于数字温度传感器购买需要考虑的问题。
1.使用方法,应该说越高端的产品使用越是比较方便的,一般这样的传感器都会有一个相应的说明书,说明书有具体的使用方式,但是考虑到 很多的产品都是进口的,所以有的说明书都是英文的,建议这样的产品如果可以选择的话,尽量挑选有中文说明的,不然以后会让你很痛苦。
2.精度,这个问题可以说是老生长谈,但是还是要强调一下,因为对于数字温度传感器的使用有的时候要求是非常严苛的,所以对于精度方面 一定要之前把需求明确,特别是对于高温和低温环境的适应。
3.接口,这个是一个针对于数字温湿度传感器才有的标准,因为涉及到很多组件的拼装或者是电脑软件安装方面的问题,所以对于接口方面的信息一定 要充分的了解,比如兼容什么操作系统,可以和什么样的组件进行链接,以后如何升级等等。
[此贴子已经被jint于2013/6/20 14:53:34编辑过]
31.2002
