变频器论坛
回帖:9个,阅读:755次 [上一页] [1] [下一页]
784
whfweb
文章数:20
历史总积分:784
发表于:2013/6/19 9:54:52
这是一个变频器电路板,采用的模块是三菱  PS21265-P/AP  估计这个变频器使用的场合电机转速较低,不会产生发电机效应 所以制动部分就取消了。不知我的推测对不对~
[此贴子已经被作者于2013/6/19 17:05:57编辑过]
779
longchen_2011
文章数:13
历史总积分:779
发表于:2013/6/19 15:41:48
这个没有,不需要干嘛要装制动组建啊。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/6/19 21:54:19
感觉楼主说的应该有图,但怎么没看到啊
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/6/20 6:50:49
有的变频器是外置的 小功率的也见过没有的
学习永不停止!
784
whfweb
文章数:20
历史总积分:784
发表于:2013/6/20 8:11:44
谢谢楼上几位的热心解答!
[此贴子已经被作者于2013/6/20 10:54:19编辑过]
784
whfweb
文章数:20
历史总积分:784
发表于:2013/6/20 8:13:19
哈哈 这里有这个问题的讨论贴:
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=268150
[此贴子已经被作者于2013/6/20 10:55:09编辑过]
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/6/21 22:39:43
变频器不一定非要装制动电阻啊!
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/6/22 9:38:46
多大的变频
784
whfweb
文章数:20
历史总积分:784
发表于:2013/6/23 16:09:21
回复 #7楼 lqf1963
1,5kw
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/6/24 18:50:18
小变频不需要
656.2039
