仪器仪表
回帖:0个,阅读:302次 [上一页] [1] [下一页]
900
jlyqmenhu
文章数:66
历史总积分:900
发表于:2013/6/18 17:46:03
  室内环境检测就是运用现代科学技术检测环境因子及其他有害于人体健康的室内环境污染物的浓度变化,采用以间断或连续的形式定量地测定,并分析其影响过程。
  气相色谱分析仪全新集成数字电子电路,控制精度高,性能稳定可靠,温控精度可达0.01℃。采用独特的进样口设计解决进样歧视;双柱补偿功能不仅解决升温带来的程序漂移,而且减往背景噪音的影响,可以得到更低的最小的检测限,具有开机自诊断功能、秒表功能(方便流量测定)、运转定时器功能、停电保护功能、键盘锁定功能。
  气相色谱分析仪柱箱容积大,智能后开门系统无级可变进出风量,缩短了程序升/降温后系统稳定平衡时间;加热炉系统:(温度范围)环境温度7℃-400℃;三阶程序升温,升温速率0-50℃/min;增量0.1℃/min可以由用户重新校正炉温,并随意设定最高温度。由用户决定加热炉温度平衡时间。可同时安装两种进样系统:填充柱、毛细管分流/不分流进样系统(具有隔膜清扫功能);可同时安装两种相同或不同的检测器:氢火焰离子化检测器(FID)、热导检测器(TCD);可选配自动/手动气体六通进样阀进样器、顶空进样器、热解析进样器、裂解炉进样器、甲烷转化炉。
  气相色谱分析仪器的检测器系统阻值单柱热导检测器检测灵敏度高,基线稳定快(15分钟即可稳定);火焰离子检测器轻易拆卸和安装,便于清洁或更换喷嘴;高输进信号可进行对数放大,减少干扰,进步灵敏度。可选配TCD、ECD、NPD、FPD。
http://www.51jlyq.com/
15.6001
