三菱Mitsubishi
回帖:2个,阅读:287 [上一页] [1] [下一页]
730
maoligemao
文章数:4
历史总积分:730
发表于:2013/6/18 17:23:37
比如在中断服务子程序中输出一个Y0,他是直接输出的么(不受扫描时间影响)
可是如果是直接输出的 为什么我有时候看到中断程序中还要用REF这条指令输出YO。
新手小白。
839
tayhu_89
文章数:13
历史总积分:839
发表于:2013/6/24 16:39:34
是不是在一个扫描周期内的操作。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2013/6/25 8:41:02
中断发生后,执行中断程序,然后返回主程序,主程序执行到END指令后更新输出;
46.8003
