变频器维修
回帖:11个,阅读:1323 [上一页] [1] [2] [下一页]
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2013/6/18 16:06:52
西林132KW变频器  空载带小电机正常  带大电机频率到20HZ就上不去了  测输出电流也不高只有80A  测母线电压发现严重下降只有460V  停机后母线电压又恢复正常  机器原先毛病是炸模块  现在怀疑主电容有问题  请教各位高手有什么好方法测出主电容好坏  电容表测不出来?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/6/18 17:43:52
用模拟的指针式万用表测量直流母线,看看是否有充放电的现象。
我是你的朋友
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/6/18 20:24:55
最好的方法是代换。
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2013/6/18 21:04:40
用数字电桥
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2013/6/19 10:17:05
买好的电容表是可以测出来的,一般在标准容量的90%左右差别太大,电容就可能有问题了。
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2013/6/19 14:15:49
什么牌子的电容表测得比较准确呢?
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2013/6/19 16:31:47
回复 #5楼 hyrenwoxing
安捷伦
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/6/19 21:51:36
代换法不错的
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2013/6/19 22:16:04
应该是变频器里面的接触器没吸合或是吸合不良,检查接触器和控制电路,这种问题我也碰到过。
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2013/6/20 19:21:13
以下是引用8057098082013/6/19 22:16:04的发言:
如果是接触器不吸合的话,80A的电流充电电阻应该烧掉了。
