回帖:9个,阅读:448次 [上一页] [1] [下一页]
945
4257698
文章数:170
历史总积分:945
发表于:2013/6/18 9:18:13
我厂有3台风机马达分别为75马力,100马力,150马力。
我想请教各位大侠一下,都用星三角启动可以吗。还有别的启动方式吗。
主要担心150马力那台,没搞过如此大的马达。
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2013/6/18 9:22:33
可以用软启动,或者自藕降压启动。不过软启动代价高一点。
虚心请教,努力学习!
1043
l00000000liu
文章数:23
历史总积分:1043
发表于:2013/6/18 10:29:41
你看一下三台风机从变压器接出的那个变压器的容量,如果允许的话可以用星角启动。别的启动方式就像1楼所说的了。
830
若沫
文章数:30
历史总积分:830
发表于:2013/6/18 10:59:01
应该是千瓦吧
830
若沫
文章数:30
历史总积分:830
发表于:2013/6/18 11:00:15
建议用软起动
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/6/18 20:31:34
电机并不算大,要看配电的容量了
1229
287671732
文章数:161
历史总积分:1229
发表于:2013/6/19 8:15:37
只要风机所用变压器容量足够,星三角就行,不然考虑自耦或软起吧
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2013/6/19 9:36:55
主要是要看你的配电变压器容量是多大的,如果你是大用户(变压器容量400KVA以上),这些电机直接启动就可以!
738
TANGWEIXING
文章数:5
历史总积分:738
发表于:2013/6/19 17:21:50
只要舍得花银子,买个现成的电机启动器,搞定!
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2013/6/19 17:24:46
用自藕降压吧,风机启动属于重载启动,需要比较大的转矩。星三角的话适合轻载的场合。
1347.1608
