变频器论坛
回帖:6个,阅读:1395次 [上一页] [1] [下一页]
三菱 D700系列求助
814
feiyuchi
文章数:3
历史总积分:814
发表于:2013/6/17 22:39:12
小弟刚接触变频器,傻傻的问一下各位前辈,参数设置的时候,ER2报错,参数无法更改,EXT模式和PU也切换不了,那个键按了也一点反应都没有,RUN指示灯一直在闪,我想就是因为一直处于RUN模式,所以才无法更改参数吧,但是又不知道怎么把模式切换掉,把控制正反转的两根信号线拆了,然后把参数给改了。变频器是是三菱D700的
麻烦各位前辈指导一下,这是什么问题?谢谢。。。。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2013/6/18 7:50:01
把77设为2试试
大家一起学习
1775
hhblxl2123
文章数:195
历史总积分:1775
发表于:2013/6/18 8:01:36
设参数77为2,默认为0时不给修改参数!不能只给了正反转还要给定一个速度的。
830
若沫
文章数:30
历史总积分:830
发表于:2013/6/18 11:49:54
在处于面板操作的状态下,外部有启动信号给变频器的时候,也会出现RUN闪烁,面板控制按键无效的情况
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2013/6/18 16:09:10
PR77不能是1;
面板上调PU灯亮,在EXT模式下不能修改;
把给定的运行信号关闭;
做到上面三点,变频器正常的话参数是可以修改的;
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/6/18 22:14:44
简单的就把pr77改成2
814
feiyuchi
文章数:3
历史总积分:814
发表于:2013/6/19 18:47:04
谢谢各位。。。
109.3757
