回帖:2个,阅读:1584次 [上一页] [1] [下一页]
1017
szmlk
文章数:69
历史总积分:1017
发表于:2013/6/17 16:47:49
步进电机用在检测机械设备上产生的干扰型号比在其他设备上要大,所以当步进电机安装在检测仪器上时,通常会导致检测无法测量,示波器波形上模糊不清。
步进电机用在检测仪器的结构是带动传感器转动,一般结构固定没法改变。我们将步进电机换成用伺服测试,干扰不但没有消失反而更大。 后来,我们做了一个实验,用一台步进电机,不装传感器,直接把电机放在地上转动,这时示波器上的波形显示非常清晰,而一旦把电机和传感器碰上,模糊不清的波形又出现了,这个实验表明,电机通电时产生的感应信号从金属的壳体上一直传进了传感器,只要把电机和传感器绝缘连接,问题就可以解决。
步进电机带动传感器产生的干扰其实是电机运转时产生的干扰信号被传进了传感器里,使传感器接收的信号不单单是检测产品传递的信号,所以示波器不能清晰的显示检测物的波形图,而当电机与传感器绝缘,干扰型号无法传递到传感器中,传感器所接收的只是检测物的信号,所以示波器上的图就可以清楚的显示了。
884
zkt2010
文章数:22
历史总积分:884
发表于:2013/6/17 19:11:27
学习了
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/6/17 21:21:36
楼上不要转抄好不好?来点原创嘛。
这个试验贴是我写的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
78.1336
