eView人机界面体验
回帖:16个,阅读:17878 [上一页] [1] [2] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/6/16 21:04:49
  看到“中华工控网”举行“eView-ET系列人机界面”体验活动,便想申请参与;哪知试试一填表,却难以填完全:未用过人机界面、亦暂无实际应用……
  既然打算参与,便不能就此作罢,于是先练习练习再说,能够体验一下其编程软件也是好的;手头有个试验用的ES2(台达),可以做做仿真试验。
  哈哈,有些笨手笨脚、又缺乏基本知识;所以,欢迎指点、以及指指点点。
  1. 离线模拟运行
  文件的建立论坛上已有介绍(新建工程),又有电子版“Kinco HMIware使用手册”可供参考,不管其他,马马虎虎先蒙混过去,设置一开关元件和一个指示元件如图1所示,设备的连接参见图2。
  按钮取“位状态切换开关”,读取写入地址均取“LB0”,控制设置为“触控始终有效”;指示取“位状态指示灯”,读取地址取LB0。编译、离线模拟,出现仿真画面;鼠标点一下按钮图形符号,显示按下去的状态,指示灯随之改变颜色。
  自我感觉还好,故暂且别过;当然,试了好几次,才得到这效果。
  2. 直接在线模拟
  用WPLSoft编制一个简单的PLC程序如图3,程序下载到PLC并运行,监控程序正常,退出监控。按图1再“编辑组态”,按钮读取写入地址均修改为“M0”;指示读取地址则修改为“Y0”。
  编译后,点“直接在线模拟”,出现触摸屏仿真画面。鼠标左键点压按钮图形符号,PLC之Y0接通,指示元件有相应变化;松开鼠标左键,Y0断开。
  至此,算是有了初步的认识;下一步呢,如果能有实物,当然是再好不过了,则能够了解仿真运行所不能了解到的情况。
   (mjinbao,于2013 06 16)
1277
eViewET 版主
文章数:141
历史总积分:1277
发表于:2013/6/17 9:40:34
 楼主从来没有用过HMI,几分钟就可入门,实在让人佩服。
 Kinco HMIware 软件自带在线模拟功能,达到的效果可以和实物基本一致,这样也方便现场的工程师调试程序时不必重复的下载程序,大大节省了许多时间。
eView大白菜,便宜,好吃,容易做,有营养,吃不坏肚子,有钱您就做开水白菜,没钱您就
醋溜白菜!
现有ET人机界面——天猫销量第一,EV变频器——变频“小王子”
eView天猫旗舰店,微信“eView步科”
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/6/17 12:54:47
回复 #1楼 eViewET
哈哈,不是几分钟——几分钟时还在看说明书;试了好久才试出那效果,所以特意记下来,以免又忘记了。
用USB转串口线连PLC时,能写入不能读出,也耽误了些时间;后来用串口连PLC,才成功。
触摸屏的名字听说得早,但一直未遇到机会使用,所以那时就没兴趣看资料。
谢谢版主顶帖!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/6/18 8:03:19
楼主是体验的吗
28359
ytleaderplc
文章数:11832
年度积分:1319
历史总积分:28359
发表于:2013/6/18 13:32:38
买个也不贵
质量还凑合。
email:  ytleader@126.com
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/6/18 15:35:42
回3楼:暂时不是。
22415
hwl123
文章数:5863
年度积分:456
历史总积分:22415
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/6/1 19:32:17
我前几天买了一台ET050,线也是配套的,在和三菱FX0N进行通讯时始终联不上,提示PLC无响应,直接在线模拟提示服务器数据没有准备好,搞了一个下午,也没有头绪,希望版主帮我看看。
前两张图片是屏和PLC进行通讯时的端口设置,后一张是电脑串口的设置,电脑和PLC通讯正常,现在不知问题出在哪里。
[此贴子已经被作者于2014/6/1 19:33:28编辑过]
28359
ytleaderplc
文章数:11832
年度积分:1319
历史总积分:28359
发表于:2014/6/2 15:17:47
估计是连线不对
22415
hwl123
文章数:5863
年度积分:456
历史总积分:22415
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/6/2 19:52:19
回复 #7楼 ytleaderplc
线是屏厂家配的。
22415
hwl123
文章数:5863
年度积分:456
历史总积分:22415
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/6/2 21:10:59
回复 #1楼 eViewET
请问eViewET版主,我用ET050连接PLC通讯不上,线也是你们配套的,直接模拟现在已可以了,后又用PLC编程电缆还是通讯不上,不知是否屏的通讯接口有问题。
