变频器维修
回帖:3个,阅读:525次 [上一页] [1] [下一页]
变频器的调频问题
812
cjwwqq
文章数:50
历史总积分:812
发表于:2013/6/16 19:18:05
我用的是台达的 但是我觉得其他的也是一样的 就是当设定P03最高操作频率为40HZ之后 能不能通过面板上的旋钮再把它从40HZ往下跳 就是说可不可以调到35HZ 25HZ 如果不行 那能不能通过其他办法设置 请教大侠
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/6/16 22:57:48
不太懂你的意思,旋钮可以调当前运行频率。
1775
hhblxl2123
文章数:195
历史总积分:1775
发表于:2013/6/17 8:43:27
这个通过旋钮是调不了的,去里面改参数是可以,通过通讯方式也可以修改!
如楼上所说,旋钮只能调当前的运行频率(当然参数还得设置正确,别让旋钮调节无效)。
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2013/6/17 16:47:26
可以的;频率来源设成面板按键就行了;
+1
46.8003
