变频器维修
回帖:3个,阅读:978次 [上一页] [1] [下一页]
1615
jyj20109
文章数:35
历史总积分:1615
发表于:2013/6/16 9:36:22
  单位里的几台伟肯2.2KW的变频器相继炸机,拆下检查后,明显看到电源驱动板开关电源部分多处烧痕,P+530V至开光电源初级铜箔条烧没了,贴片电阻烧毁,开光管击穿,PWM集成块击穿。整流逆变模块没有损坏,正常。更换了上述损坏的元器件,先用低压电源检查开关电源是否正常,然后用3AC上机后变频器工作正常。
图
jyj20109
文章数:35
历史总积分:1615
发表于:2013/6/16 9:37:22
jyj20109
文章数:35
历史总积分:1615
发表于:2013/6/16 9:39:15
回复 #1楼 jyj20109
jyj20109
文章数:35
历史总积分:1615
发表于:2013/6/16 9:40:38
回复 #2楼 jyj20109
46.8003
