回帖:31个,阅读:1835次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1115
佛祖与魔
文章数:81
历史总积分:1115
发表于:2013/6/15 20:45:17
#10楼
回复 #7楼 chenqing309
用手转动会有电压出来吗?虽然转速低,但按理论应该也有电压啊
20265
老兔子
文章数:2588
年度积分:1023
历史总积分:20265
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2013/6/15 21:04:52
#11楼
这应该是汽车用三相交流发电机,蓝/白两条线应该是励磁绕组,外壳可能是正极(视汽汽车电池的搭铁方式),还有六只硅整流二极管组合联结成一个输出端子为负极(或正极)。
如果你要和汽车蓄电池连接,应该还要通过一个电压调节器才能连接到蓄电池上。
[此贴子已经被作者于2013/6/15 21:09:15编辑过]
829
龙凤点睛
文章数:25
历史总积分:829
发表于:2013/6/15 23:47:02
#12楼
这种提问方式很不礼貌。建议你先学好德行在回答你!
1115
佛祖与魔
文章数:81
历史总积分:1115
发表于:2013/6/16 9:08:13
#13楼
回复 #11楼 老兔子
调节器内置的
1115
佛祖与魔
文章数:81
历史总积分:1115
发表于:2013/6/16 9:08:57
#14楼
回复 #12楼 龙凤点睛
你上网前一定忘吃药了
4572
544031004a
文章数:550
历史总积分:4572
发表于:2013/6/16 14:34:25
#15楼
白线和蓝线应该测发动机转速的
1581
2238759655
文章数:197
历史总积分:1581
发表于:2013/6/16 20:46:10
#16楼
有调节器了 你转起来量一下输出不就知道了吗 如果没有输出 检查调节器
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/6/16 20:54:06
#17楼
以下是引用佛祖与魔在2013/6/15 20:45:17的发言:
可以试一下
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/6/16 22:21:45
#18楼
没看明白
指点一下!
13455
郭自动
文章数:536
年度积分:531
历史总积分:13455
发表于:2013/6/17 11:16:33
#19楼
那是车用发电机 甩出来的蓝白是励磁,壳上面的的接线螺丝是正极外壳是负
2796.8448
