仪器仪表
回帖:0个,阅读:455次 [上一页] [1] [下一页]
1664
jinhujinde
文章数:192
历史总积分:1664
发表于:2013/6/15 10:06:57
   我们把垂直并且均匀作用在单位面积上的力定义为流体的压力.式为P=式中P——流体作用压力;    F——作用力;    A——作用面积。在国际单位制中,作用力F的单位是牛顿(N),作用面积A的单位是米2(m2),压力P的单位是牛顿/米2即帕斯卡(Pa)。在实际生活和生产中有不同的压力概念。(1)大气压力:大气压力是地球表面上空气柱的重量所产生的压力。用符号PB表示,大气压力值随气象情况、海拔高度和地理纬度等不同而改变。
  (2)表压力:测压仪表所指示的压力称为表压力,它是以大气压力为零起算的压力。用符号PG表示.表压力是通常工程中实用压力。
  (3)绝对压力:是指不附带任何条件起算的全压力。即液体、气体和蒸汽所处空间的全部压力。它等于大气压力和表压力之和.用符号PA表示:
  PA=PG十PB
  (4)疏空压力:当绝对压力小于大气压力时,大气压力与绝对压力之差称为疏空压力,又叫真空压力、负压力。用符号PH表示::
  PH=PB-PA
  5)差压(压力):两个相关压力之差,常用符号ΔP表示。
  绝对压力、表压力、大气压力、真空压力和差压之间的关系可用下图表示。
  陈上述压力概念外,流量计量中还常使用静压、动压的概念:
  静压:静压是指在流体中不受流速影响而测得的表压力值。例如:对于管道流动由管壁处所测压力,均为静压值。过去把用液柱高度表示的静压称为压头,用水往高皮表示静压称为静水头。
专业生产流量、压力、显示、温度、校验仪表  www.jinde360.com,www.jhjinde.com
15.6001
