回帖:9个,阅读:892 [上一页] [1] [下一页]
1198
royann
文章数:62
历史总积分:1198
发表于:2013/6/14 15:05:43
紧急求助各位大虾,调试过程遇到这个问题。
比如 T1  输出  Y0
   T2   输出  Y0
怎么处理?谢谢!
1198
royann
文章数:62
历史总积分:1198
发表于:2013/6/14 20:10:22
是没有这个功能还是怎么了啊?必须要这么用啊
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2013/6/15 10:33:09
以下是引用royann2013/6/14 15:05:43的发言:
比如 T1  输出  Y0
   T2   输出  Y0
怎么处理?谢谢!
您可以先T1输出M0再T2输出M1,然后把M0,M1输出Y0。PLC不能输出双线圈的,希望对你有所帮助表情
1198
royann
文章数:62
历史总积分:1198
发表于:2013/6/15 12:39:57
以下是引用yeyecun2013/6/15 10:33:09的发言:
比如 T1  输出  Y0
   T2   输出  Y0
怎么处理?谢谢!
嗯 这个方法是可以的 非常感谢。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2013/6/15 13:00:11
先驱动定位指令输出3/4转的脉冲,再驱动定位指令输出1/4转的脉冲,可以按状态机的思路编程,PLC可以直接有步指令编程;
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/6/15 15:26:15
直接用Y0的常开,常闭 来区分不就行了,常开正转,常闭反转
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/6/15 17:08:51
你那程序和控制步进有关系,你控制步进只是让Y0接通?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/6/15 17:48:37
辅助继电器并联
1198
royann
文章数:62
历史总积分:1198
发表于:2013/6/15 18:12:59
方法我已经知道了 感谢各位的回复
方法是 给脉冲一个赋值
然后 分别设定不同的值到 这个D值
取不同的T0 T1 分别控制不同的M点
再控制这个D值 就可以了。
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2013/6/15 20:16:31
以下是引用royann2013/6/15 18:12:59的发言:
方法我已经知道了 感谢各位的回复
方法是 给脉冲一个赋值
然后 分别设定不同的值到 这个D值
取不同的T0 T1 分别控制不同的M点
再控制这个D值 就可以了。
3/4圈也就是270°,1/4圈也就是90°,根据公式可以算出脉冲个数,接下来就不用说了吧!表情
