回帖:3个,阅读:533次 [上一页] [1] [下一页]
1507
xu9742
文章数:302
历史总积分:1507
发表于:2013/6/13 20:20:01
电机功率2000KW AC690V  空载电流650A,现想空载起动,即断开负载只起动电机,用转子串电阻的方法起动,请问(1)起动柜中的主接触器应该选多大的,切换电阻用的接触器选多大的,空开应该选多大的?(2)如果配电源变压器,最小应该配多大容量的变压器(仅用于空载起动)? 请各高人指点,谢谢
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
XU9742@163.com        www .vvvf120.cn
1507
xu9742
文章数:302
历史总积分:1507
发表于:2013/6/13 21:08:47
电机功率2000KW AC690V  空载电流650A,现想空载起动,即断开负载只起动电机,用转子串电阻的方法起动,请问(1)起动柜中的主接触器应该选多大的,切换电阻用的接触器选多大的,空开应该选多大的?(2)如果配电源变压器,最小应该配多大容量的变压器(仅用于空载起动)? (3)电阻切除时间大概是多长时间,最好分几极? 请各高人指点,谢谢
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2013/6/14 9:15:21
转子串电阻启动,需要把转子参数列出来吧?
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
1129
lynn428
文章数:23
历史总积分:1129
发表于:2013/6/14 15:48:49
负荷占变压器容量百分之20%内都可以直接启动了,参照一下
71.9899
