回帖:4个,阅读:400 [上一页] [1] [下一页]
704
810076001
文章数:3
历史总积分:704
发表于:2013/6/13 15:30:16
本人是菜鸟本人愚钝头脑简单想不出办法来 所以请教  谈里的老鸟们  帮我一把   这是一个半自动仪表车的工作条件。条件是当 工件放入模具中触动开关X0 关模  之后0.4秒接通进给汽缸Y1 进给行程一半的时侯  有触动开关X1 加速进给之后行程结束触动X2  程序结束   这是我不懂的地方   怎样回到初始状态   在进行 下一个工件的循环   。。。哪位好心人 帮我遍一段程序   。 在此先  谢谢了,
[此贴子已经被jint于2013/6/13 15:44:52编辑过]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/6/13 15:37:29
部件全都回原点了,把之前的动作全复位不就行了
704
810076001
文章数:3
历史总积分:704
发表于:2013/6/13 16:35:46
回复 #1楼 lj19820422
问题是  不知道怎么复位啊
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/6/13 22:55:55
你动作不就一个气缸吗,把气缸退回去不就行了~!
1197
jiesiliu10
文章数:130
历史总积分:1197
发表于:2013/6/15 9:53:19
用单线圈气缸?还是双线圈的?单线圈的话,复位直接断电,双线圈,再通另外一个方向的电就可以了。
46.8003
