力控软件
回帖:1个,阅读:1969次 [上一页] [1] [下一页]
2467
sunway 版主
文章数:113
历史总积分:2467
发表于:2013/6/13 14:51:19
   问题13:力控软件平台如何与触摸屏进行通讯?
  答案13:在工控行业中经常有这样的需求:通过触摸屏对一些设备进行本地控制,然后上位机软件对所有触摸屏进行远程监控。上位机系统和触摸屏的通讯方式一般有三种,分别是串口、以太网和无线方式。
  本期技术简讯向大家介绍力控组态软件ForceControl V7.0平台与昆仑通泰触摸屏的通讯设置,此例中采用Modbus通信协议,其中ForceControl V7.0作为Modbus主站,昆仑通态触摸屏作为Modbus从站。
  (1)   串口方式: 在FC7.0的IO设备组态中,选择MODBUSRTU驱动,然后参考驱动帮助配置上触摸屏的设备地址等参数。
图
  (2)   以太网方式:在FC7.0的IO设备组态中,选择MODBUSTCP驱动,然后参考驱动帮助配置上地址、IP及端口号即可。
图
  (3)   无线方式:由于现场不具备有线通讯的环境,这个时候会给每个触摸屏配置一个DTU,通过DTU来给力控软件平台传输数据,在FC7.0组态中,选择对应的MODBUS协议之后,将通讯方式改为“网桥”,然后参考通讯帮助中的“无线GPRS”完成即可。
图
力控科技——管控一体化解决之道
607
秀了个逗哥
文章数:1
历史总积分:607
发表于:2015/3/8 16:27:53
感谢表情
46.8578
