传感器论坛
回帖:0个,阅读:581次 [上一页] [1] [下一页]
2261
nmbt_2002
文章数:7
年度积分:-15
历史总积分:2261
发表于:2013/6/13 11:28:11
4线的精度要高一些,测量准确一些的,那如何知道它是不是坏了呢?
判断的话,找出电阻两端的各一根线测阻值就可以了
1,用万用表测量阻值,其中两根线的阻值为0时,是热电阻的一端,另外两根线必须也是0,是热电阻的另一端。
2,两端之间是正常温度下显得阻值时,说明热电阻是好的!
3,否则,其它任何阻值则认为是坏的。
一般此类仪表,上海仪表厂的多为4个接线桩,只要使用万用表测试相互间电阻值,相互间为零的是电阻的一端,但是两外一组也必须是零。在常温情况下,万用表的两只表笔测试两组之间的电阻值均为100Ω以上,其两值相等,说明热电阻是好的。
[此贴子已经被jint于2013/6/13 13:37:01编辑过]
厦门科昊自动化有限公司产品分布有无纸记录仪、巡检仪、温控器、电流表、电压表、温湿度
控制器、 可控硅触发模块、位移测量仪、转速表等工业自动化成套工程及服务。
温湿度记录仪
无纸记录仪
科昊仪表
包头房产
31.2002
