三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
新手自学PLC有点不懂。
新手自学PLC有点不懂。
maoligemao
作者的所有帖子(4)
发表于:2013/6/12 21:18:20
就
就好比这个梯形图。X0为ON时 T0闭合后 M0闭合接着Y0闭合。到最后是T0 M0 Y0都闭合状态
这时我就疑惑了。PLC不是循环扫描的么。 一个循环扫描后 再从头开始一个循环扫描? 怎么T0 M0 Y0一直保持导通状态了(不扫描了?)。
还有就是 输出情况。为什么程序扫描到END后 所有的才统一输出?(记得以前在大学弄PLC的时候,Y0-Y3分别控制4个指示灯,可是当Y0导通的时候,相应的指示灯也就马上亮了,立即输出结果了。并不是扫描到END后 所有指示灯才统一输出啊)
新手理论不好求解释
菱机妙用 | 如何实现模拟量控制功能?
gzg_00
作者的所有帖子(8995)
发表于:2013/6/12 21:58:20
楼主回去好好看下PLC的工作原理吧,我语言表达能力差,说不明白
液压机械/注塑机节能改造
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2013/6/13 6:34:37
循环扫描大致是,程序从开头执行到末尾后,又从头开始,如此反复;
若某个元件,在每次扫描到其“线圈”时,使它“On”的执行条件均成立,则表现为一直“On”。
对于输出情况,“程序扫描到END后 所有的才统一输出”,想来是由其设计决定的,可以不了解其原因;
关于“相应的指示灯也就马上亮了……”,其原因,一个是扫描周期较短(感觉上是立即) ,一个是在扫描期间(扫描到他处时)结果保持了,直到再次改变状态。
数据驱动| 图尔克农业解决方案
kachakacha
作者的所有帖子(736)
发表于:2013/6/13 8:31:22
这是显而易见的。
别人判断你还在呼吸空气的依据不是因为你的状态(站着或者躺着),同样扫描的终止也不是依据元件的状态(关断或者导通)。
为了保持外部触点数据在扫描期间的一致性。相信你也无法忍受程序扫描第一行时变量值为1而第二行突然变0的状态。
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
SPS 新品发布 | 面向工业互联网的智能 HMI 解决方案
ZCMY
作者的所有帖子(47917)
发表于:2013/6/13 11:27:03
呵呵;
你X0断开了看Y0还有输出吗?
另外,扫描的周期是毫秒级的,以你的视力反应能力,不论旧扫描中立即输出,还是到END后输出,你是绝对看不出来的;
CC-Link | 一个月开发TSN产品
maoligemao
作者的所有帖子(4)
发表于:2013/6/13 12:17:18
谢谢楼上的各位还特地生动形象的讲解。。
还有一个想不明白。就是如果重新扫描 为什么时间继电器不是从0开始重新计数。而是一直维持在50.?
台达EH32DVP、维伦触摸屏和交流伺服驱动器在四头钻中的设计及应用
yeyecun
作者的所有帖子(929)
发表于:2013/6/13 13:33:28
maoligemao
在
2013/6/13 12:17:18
谢谢楼上的各位还特地生动形象的讲解。。
你主要的原因是没有把时间继电器OFF,OFF后就归零啦!自己写个程序仿真试试哈!
维萨拉如何最大限度地帮助数据中心延长正常运行时间 | 维萨拉 (Vaisala)
lixjgz
作者的所有帖子(118)
发表于:2013/6/13 19:08:46
这不是一般的新手呀。。。估计大学的时候就睡觉了咯
CNC | 绝对位置“设定错误” 的维修技巧
xyz444
作者的所有帖子(13)
发表于:2013/6/14 9:38:55
你的图是 把x0按下的时候 t0 Y0才接通..释放的时候两个都断开..
所以 循环扫描是没错的..
如果需要Y0一直接通 需要加自锁...
关于后面的一个问题是...plc的频率...人类是望尘莫及的......
[此贴子已经被作者于2013/6/14 9:39:52编辑过]
电工一枚
互联网巨头扎堆造车,华北工控可提供智能汽车用计算机产品方案
laozhou123
作者的所有帖子(676)
发表于:2013/6/14 17:28:43
只是ON一次而已吧
华北工控机器视觉系统产品方案,赋能包装行业智能视觉检测
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
124.8008
