变频器维修
回帖:5个,阅读:1378次 [上一页] [1] [下一页]
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2013/6/11 10:36:42
我这有一台三菱F700-37KW的变频器,故障是E.OC1,拆机发现模块有一个是接触不良的,直接给驱动板上510直流电,一切正常,就是运行时没有六路脉冲输出的,是驱动板CA1666坏了吗?母线电压检测那里也有供510V过去的。还有那六个5987光偶是把主板脉冲传送到驱动板吗?还是作为6路驱动的检测?请指教!
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/6/12 23:07:50
你可以呼叫咸工
866
fanzunfu
文章数:36
历史总积分:866
发表于:2013/6/13 8:57:15
如果你检查了缓冲电路没问题的话,那么就看看光耦+5V供电有没有。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2013/6/18 0:39:58
以下是引用qcw1700在2013/6/11 10:36:42的发言:
可以发我修一下,对于三菱F700A700系列的变频器的各种故障,基本不成问题的。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/8/23 8:31:51
回复 #3楼 无锡炎煌电子
最近较忙。表情
家。。。。。。
107
32577
文章数:43
年度积分:107
历史总积分:107
发表于:2021/4/6 17:26:11
你好,师傅,f700上电530和ac380,显示欠压怎样屏蔽?
