变频器论坛
回帖:15个,阅读:2771次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1109
wangfuwang
文章数:32
历史总积分:1109
发表于:2013/6/9 17:05:20
用变频器带电动机,有没必要加热继电器,如有,是加在变频器前端还是后端
1435
baoyanchunn
文章数:14
历史总积分:1435
发表于:2013/6/9 19:57:22
没必要加
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/6/9 20:00:06
可以在前段加断路器,输出端什么都不要加,变频器本身的保护非常完整。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/6/9 20:04:30
这个问题一直有问,其实变频器如果软件功能里保护很多,变频器就用不着再设置保护了。反正我是这么做的。
我是你的朋友
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/6/9 20:09:19
要加也可以,家在变频器前面,如果1拖N 那必须加了,加在变频器后面
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/6/9 20:09:34
我觉得不用了吧
1775
hhblxl2123
文章数:195
历史总积分:1775
发表于:2013/6/10 13:52:10
支持4楼!实际在使用过程中是面要看工况的,一带多的情况下,变频器功率比单一马达功率大很多,过载保护电流差的很多,加个合适的热继是合理的!一对一的情况下,功率相近可不用加热继,如果是升降机构,配刹车电阻的,可考虑增加一个热继,控制刹车电阻的过电流保护,以防刹车电阻过流损坏!
1581
2238759655
文章数:197
历史总积分:1581
发表于:2013/6/10 16:51:32
要看使用情况 比如一拖二最好加 加变频器后 通常是不用加的
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/6/10 18:07:54
4楼说的好
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/6/12 22:46:25
1拖1容量相当不需要加。在变频器前段加断路器即可。
125.0088
