变频器维修
回帖:7个,阅读:764次 [上一页] [1] [下一页]
946
ly1989928
文章数:53
历史总积分:946
发表于:2013/6/9 16:35:57
最近维修的一台艾默生EV1000-4T0022G的变频器,上520V的维修直流电源没有问题,但是一带上电机启动2~3秒钟电压就瞬间下降,拆下模块后重新检查了一下充电电阻,充电继电器都正常,检测了一下驱动电路,下臂驱动脉冲信号正常,但是测上臂的时候发现一个奇怪的问题--上臂驱动芯片A3120的地接到模块上之后通过模块接到了输出相上,也就是不知道用示波器测脉冲信号的时候用哪个地,还是我查画的电路有问题,记得咸工的有本书里有过这样的一个电路图,请各位师傅有时间帮忙看下,这个电路图对不对,这台变频器该怎么入手维修。。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/6/10 0:50:12
上臂的接法就是这样的,上臂电源都是独立,用示波器看一定要用输入是相互隔离的,不然,你懂的
[此贴子已经被作者于2013/6/10 0:50:49编辑过]
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2013/6/10 9:11:20
回复 #1楼 kazefsh
这个变频器六路IGBT驱动电源是同一个电源
只不过上三路用正电源用三个极管隔离开,电源的负是靠下三路IGBT导通形成的
电压下降,检查变频参数节能是否打开了
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/6/10 9:13:26
查储能电容了吗?这个容易坏!
学习永不停止!
946
ly1989928
文章数:53
历史总积分:946
发表于:2013/6/17 18:08:39
回复 #2楼 bakfdc
你好,你说的是自动节能运行哪个参数吗?我看了一下,哪个参数是关闭的。我更换了模块后故障依旧,完全没招了,求支招啊
946
ly1989928
文章数:53
历史总积分:946
发表于:2013/6/17 18:09:16
回复 #3楼 lliu1978
我上的是直流电,没接电容
946
ly1989928
文章数:53
历史总积分:946
发表于:2013/6/17 18:10:40
回复 #3楼 lliu1978
我上的是直流电带电机,没装电容
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/6/18 8:19:00
”拆下模块后重新检查了一下充电电阻,充电继电器都正常“有充电电阻 没有电容?那充电电路干嘛用呢?
学习永不停止!
