变频器维修
回帖:13个,阅读:2116 [上一页] [1] [2] [下一页]
1905
jacksonwlh
文章数:64
历史总积分:1905
发表于:2013/6/9 0:17:07
OC-S说明书上说是IGBT故障,但模块又是好的,驱动电路上电压也正常,大部分元件都换新的了,只要装上模块启动就报这这警,求各位大师指点,现在新款的机这问题特多
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2013/6/9 11:33:25
反向思维嘛,大部份换了,问题应在小部份没换的零件上.问题多出现在PC929或其周边,做好保护,屏蔽报警,强行驱动运行,故障点很快就暴露了
维修也是一种挑战
1905
jacksonwlh
文章数:64
历史总积分:1905
发表于:2013/6/9 18:43:51
屏蔽929报警就可能炸模块,试过屏蔽也报或炸机,
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2013/6/11 14:28:03
是不是IPM?还有就是主板坏了,主板检测电路,以前我试过没修好检测电路,结果什么都正常一样炸机。后来把主板全面修复,才完成。
1159012049
文章数:15
历史总积分:746
发表于:2013/6/14 18:41:16
我是台安厂家的,需要的话可以联系我1159012049
1905
jacksonwlh
文章数:64
历史总积分:1905
发表于:2013/6/15 13:49:36
主板换过也报,电流检测也短接过,连变压器都换换过了,六路电压静态动态都正常,但一装上模块启动就OC一S,问题绝对在驱动板上,
登极科变频器
文章数:40
历史总积分:857
发表于:2013/6/17 23:46:35
是IGBT 吗?这样不要焊接IGBT,把故障信号一直拉高,强行不让报警,运行看哪路驱动没波形.
857
登极科变频器
文章数:40
历史总积分:857
发表于:2013/6/17 23:48:00
我是变频器生产厂家,有问题,带图片,可以发到我扣扣邮箱1878159133
746
1159012049
文章数:15
历史总积分:746
发表于:2013/7/21 18:27:02
回复 #7楼 登极科变频器
你是哪个厂家呀??、、
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2013/7/22 8:13:08
一般是主板电源的电容有问题
(220uf10vx2)如果不能解决的话,
那应该是主板问题!
93.6006
