西门子SIEMENS
回帖:0个,阅读:323次 [上一页] [1] [下一页]
5971
leadermc
文章数:22
历史总积分:5971
发表于:2013/6/8 9:42:37
  带控制单元CU240B-2和基本操作面板(BOP-2)的SINAMICS G120功率模块
  连接有CU240B-2控制单元和高效SIMOTICS 1LE0 标准电机的SINAMICS G120 PM250 功率模块是为主轴量身定制的经济实用的解决方案。基本操作面板(BOP-2)选择在无PC的条件下也可以确保调试和维修。
  优点
  集成再生电源使效率最高
  紧凑节约空间型设计
  创新的冷却方案和带涂层的电路板
  高耐用性和长久的使用寿命
  -外部散热片
  -控制单元自然冷却
  -重要组件涂层
  高脉冲频率确保电机安静运行
  便携式基本操作面板(BOP-2)选件确保在没有PC的情况下也能调试和维护
  通过基本操作面板选件或MMC 存储卡选件进行简单的单元替换和快速参数复制
  便于维修,得益于可分别更换的功率模块和控制单元
  功能
  用于主轴解决方案的5.5kw,7.5kw,11kw或15kw的4种功率模块
  380V至480V3相交流电源电压
  高达200%的过载能力
  用于5.5,7.5和11kw版本的集成电源滤波器
  用于主轴解决方案的高性能控制单元
  链接数控系统的模拟量±10V设定值接口
  用于调试和维修的便携式基本操作面板选件
  用于数据备份的存储卡选件
  集成
  下列组件可以连接至SINAMICS G120 功率模块和CU240B-2控制单元的组合中:
     SINUMERIK 801
  SINUMERIK 802C
  SINUMERIK 808D车削板
  SINUMERIK 808D铣削版
  SINUMERIK 828D BASIC
  SINUMERIK 828D
  SIMOTICS 1LE0 高效标准电机
563.3782
