数控论坛
回帖:2个,阅读:581次 [上一页] [1] [下一页]
568
深圳慧博科技
文章数:73
年度积分:-24
历史总积分:568
发表于:2013/6/7 11:08:17
[/URL]
   数控机床的安全维护,北京慧博时代科技有限公司深圳分公司总结了数控机床维修经验,正是因为有了这些维修经验才知道怎么避免机床故障,或者是降低故障率。今天就在这分享下平时应该注意的细节:
1.绝对脉冲编码器用电池的更换
打开柜门,换电池时,注意不要触高电压电路部分(带有高压标志并有防电外罩),
若碰触未盖外罩的高压电路,即会触电。
注:
绝对脉冲编码器因要保存绝对位置,所以要用电池。电池电压低时,机床操作面板,或画面上会显示出绝对脉冲编码器的电池电压低的报警。若显示了电池低电压报警,需在一周内换电池,若不换,绝对脉冲编码器内部的绝对位置数据会丢失。换电池的步骤请参照αi 系列伺服电机维修说明书。
2.存储器用电池的更换
该项工作必须由受过正规的安全维护培训的专业人员进行。打开柜门更换电池时,注意不要触碰高压电路部分(带有高压标记,并有防电外罩),若触碰到未盖有外罩的高压电路,即会触电。
注:
因为即使关断CNC 电源仍要保留程序,偏移量和参数等数据,所以要使用电池。如果电池电压下降,会在机床操作面板或CRT 画面上显示电池电压降低报警。当显示出电池低电压报警时,要在一周内更换电池。否则,存储器的内容会丢失。更换电池的步骤,请参照说明书。
3.保险的更换
更换保险时,先要找出引起保险丝熔断的原因,再更换。
以上几点看似简单,看似平常,可是却是往往更容易被人忽略。这些小问题却是致命的故障缺口。大家平时一定要注意了。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=173548&Name=szhuibokeji
专业维修电路板
715
360jcw
文章数:4
历史总积分:715
发表于:2013/6/8 17:04:34
感谢楼主分享! 表情
[此贴子已经被作者于2013/6/8 17:06:28编辑过]
711
sigan6
文章数:5
历史总积分:711
发表于:2013/6/17 20:36:24
很详细,很全,谢谢楼主无私的分享。
丝杠|丝杆|螺杆
46.8003
