回帖:18个,阅读:1661次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机接地线
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/6/6 21:37:24
电动机线从配电盘 到电机,这个线路的接地线 需要两端都接地吗》 还是一端接地
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/6/6 22:04:50
两端都接地
741
474008322
文章数:24
历史总积分:741
发表于:2013/6/6 22:19:05
看你那什么系统,地线不乱接的好
20265
老兔子
文章数:2588
年度积分:1023
历史总积分:20265
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2013/6/6 22:26:09
问得奇怪!
配电盘到电机,这段线路的接地线你是从哪来的呢?如果电机接了这条地线,那么这条地线的另一头又是接哪呢?难道不是从配电盘接地那边来的吗?
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2013/6/7 7:56:50
以下是引用老兔子在2013/6/6 22:26:09的发言:
问得奇怪!
有的直接从机器桩基接地的。
学无止境。
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2013/6/7 8:02:34
逻辑接地和安全接地搞混了
13455
郭自动
文章数:536
年度积分:531
历史总积分:13455
发表于:2013/6/7 9:25:25
按现在的供电规范都是三相五线制,要求有专门的保护地线,如果你们是这样的系统地线从电机外壳直接接到配电箱外壳就行了。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/6/7 14:28:05
以下是引用方小明在2013/6/7 7:56:50的发言:
问得奇怪!
有的直接从机器桩基接地的。
楼主问的是这棵地线是不是需要两头接地,那就肯定不是你说的机器桩基接地了~!
875
1798912015
文章数:19
历史总积分:875
发表于:2013/6/7 21:29:57
老兔子师傅回答得好。
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/6/8 6:02:37
当然都接啊
 一花一世界,一佛一如来
3439.6137
