回帖:10个,阅读:863次 [上一页] [1] [2] [下一页]
行灯电流问题
735
171376153
文章数:10
历史总积分:735
发表于:2013/6/6 21:27:00
3KV的行灯配3KV的调压器 行灯电压档位调不好就要烧调压器保险  求高手怎么选档位
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/6/6 22:04:10
3KV的行灯?电压高了吧?
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/6/7 12:50:19
又出来新式行灯了?
以前的不是36伏吗,现在改了?
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/6/7 14:11:05
3KW吧?
735
171376153
文章数:10
历史总积分:735
发表于:2013/6/13 19:47:42
回复 #3楼 lj19820422
容量就是3KV的
4166
780227dqp
文章数:474
年度积分:81
历史总积分:4166
发表于:2013/6/13 20:44:01
应该3KVA吧
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/6/13 22:53:50
以下是引用171376153在2013/6/13 19:47:42的发言:
容量就是3KV的
你自己说的容量单位怎么会是电压的单位啊~!如果是容量应该是3KVA~!
[此贴子已经被作者于2013/6/13 22:54:08编辑过]
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2013/6/14 17:11:46
3KV的行灯?很高的电压,人能用手拿吗?
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2013/6/14 17:12:24
3KVA不等于3KW的哦
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/6/14 17:36:24
以下是引用laozhou123在2013/6/14 17:12:24的发言:
3KVA不等于3KW的哦
说着说着,又联系到电工学原理,这样说来话就长了。
234.4148
