西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:602次 [上一页] [1] [下一页]
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2013/6/6 10:50:50
目前博途软件(V12)已经推出 和以前PLC和HMI编辑软件关系是并行的。
特别说明:博途的PLC编辑软件不支持2007年以前的CPU。博途不支持SMART系列HMI。
西门子以前的PLC软件是STEP7  目前最高版本是5.5SP2 官方说还会继续更新。
西门子以前的上位机编辑软件是 WINCC 目前啊最高版本是WINCC7.2 刚刚发布 ,有个牛X的多点触控功能。
西门子以前的HMI编辑软件是:WinCC flexible.目前最高版本是应该是2008(SP4)。我不确定。
总结:博途软件会持续更新,以前的编辑软件也会更新。但是可以肯定的是博途终究完全取代其他所有软件。
我为人人人人为我
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/6/6 11:05:25
纠正一下,目前Step7的版本为Step7 V5.5 SP3。
因为很多工控人手中的电脑还是早期,就像当年的Vista出现一样,当这些人手中的电脑更替为新品,还有多少人支持在老旧系统上操作。或许再过几代人,都不知道曾经有Step7软件存在过,就像现在,有多少人会Step5,PG2000这种软件的。
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2013/6/6 11:16:14
以下是引用kachakacha在2013/6/6 11:05:25的发言:
Good Luck~
多谢 斧正  。
Step5,PG2000对于我来说都是传说中的。。。。。。表情
我为人人人人为我
1948
mayongtian
文章数:234
历史总积分:1948
发表于:2013/6/6 12:17:02
这个确实有待开发的,期待更加人性化的软件的出现
9795
Kate
文章数:1129
年度积分:107
历史总积分:9795
发表于:2013/6/6 16:10:24
大体上,钱包瘪瘪如我等对西门子软件是爱有多深就恨也有多深。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2013/6/6 17:55:48
博途软件对电脑要求较高,一般的电脑都装不了……
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2013/6/6 19:29:40
以下是引用cfm6662008在2013/6/6 17:55:48的发言:
4年前的Q8800的Pc表示无论V11,还是V12都毫无鸭梨。
Good Luck~
3158.3768
