三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:3660 [上一页] [1] [下一页]
809
li_sunjie
文章数:20
历史总积分:809
发表于:2013/6/5 19:36:05
触摸屏显示伺服电机转速这个怎么做,用的是松下伺服驱动器与FX1N  指令用的是绝对位置控制指令
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/6/5 20:09:02
用FX1N控制,那你应该是用的定位指令,定位指令中有个频率的给定,用这个频率可以算出转速是多少、脉冲频率能决定伺服运行的速度
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2013/6/5 20:36:18
如果不用反馈的话,直接将PLC脉冲频率算成转速显示出来就行了;
809
li_sunjie
文章数:20
历史总积分:809
发表于:2013/6/5 21:18:36
回复 #1楼 fumz78
有两个速度  去与回的速度不同
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2013/6/5 21:19:58
呵呵;去与回的速度不同,那么去与回PLC的脉冲频率也是不一样了;
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/6/6 23:39:32
如果用定位模式的话直接换算频率即可,如果是速度或者转矩模式用反馈脉冲也可。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2013/6/7 9:32:44
PLC输出的脉冲频率可换算成目标速度、如果要显示实时速度的话可以用编码器测量或用伺服驱动器的脉冲输出接到PLC
[此贴子已经被作者于2013/6/7 9:33:40编辑过]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/6/7 14:24:31
楼主到底是想用反馈的实际速度,还是给定速度啊?
