回帖:10个,阅读:1275次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1351
lpx777777
文章数:114
历史总积分:1351
发表于:2013/6/5 0:15:08
 今天去变压器室,卡一下电容电流时35A左右,现在想知道,这是充电还是放电啊?就是接触器合上了,怎么区分充放电啊?
 哪位朋友知道,说下,不大了解。百度了,好像没有说的很好的。到论坛求助。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/6/5 0:30:57
你要在交流回路分清充放电,先定义好方向吧
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/6/5 8:29:59
这个是无功补偿!
至于说是充电还是放电嘛,准确的说时同时进行的!一个周期内分别进行充电放电!
也说是说你用电设备要的无功由过去的变压器提供,变成现在的由电容提供!提高变压器有功的输出!
不知你明白了吗?
天道酬勤!
5119
gc666
文章数:1409
年度积分:163
历史总积分:5119
发表于:2013/6/5 10:14:02
   电容补偿工作过程,是功率补偿自动控制器控制,当投上去一组电容即接触器吸合,进行功率无功补偿,当接触器释放即撤出该组电容,接触器释放同时电容同时放电。只有投入电容时,电流表才显示电流..
[此贴子已经被作者于2013/6/5 10:18:58编辑过]
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2013/6/5 11:31:58
所以说,不是电力局硬要求你补偿,你还是不要补偿的好,得不偿失的!表情
学无止境。
1351
lpx777777
文章数:114
历史总积分:1351
发表于:2013/6/5 14:08:49
不错 ,不错,谢谢各位的解说表情
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/6/5 20:35:38
回复 #4楼 方小明
此话怎讲??
功率因素过低会被罚款的
724
苏东皮
文章数:33
历史总积分:724
发表于:2013/6/6 9:34:02
打酱油路过
二页天书藏圣灵,一朝破云化为龙,龙落浅水龟鳖战,忍辱负重为苍生。
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2013/6/6 10:14:17
以下是引用wenquan753在2013/6/5 20:35:38的发言:
此话怎讲??
功率因素过低会被罚款的
是呀,无功多了要罚款的。
学无止境。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/6/6 11:00:06
在工厂企业中,供电公司都会安装有计量无功功率的电能表,用来计量该企业的无功功率电度数。
所以说,企业用电,无功功率是要按电度数交钱的,无功功率越多,交的钱就越多。
当企业的无功功率电度数很大,大得很不正常的时候,供电公司就会派人来检查。如果供电公司下发整改通知以后,企业不为所动的话,就等着供电公司的巨额的罚单吧,因为无功功率太多,会影响到整条供电线路的供电质量。
8827.5084
