西门子SIEMENS
回帖:0个,阅读:346次 [上一页] [1] [下一页]
5971
leadermc
文章数:22
历史总积分:5971
发表于:2013/6/4 10:59:13
  SIMOTICS 1FL5 与 SINAMICS V60 CPM60.1 伺服驱动器一起提供了机床所需的动态性能。单轴模块,紧凑型设计-整流,逆变,与控制模块集成于一体??接收脉冲信号,位置环,速度环控制在驱动器,驱动器过载能力:200%??对编码器信号进行4倍频细分??默认伺服参数适用于标准车、铣床。开放用户参数便于伺服优化可不通过数控系统手动控制轴移动,提供四种选型适用于4Nm,6Nm,7.7Nm, 10Nm四种电机??驱动器上状态显示便于故障诊断
  优点
  稀土永磁材料带来高性能
  防护等级为IP54的牢固设计和军用型的连接器
  得益于带/不带抱闸和光轴/滑键等选项,电机的选择具有较大灵活性
  功能
  4Nm、6Nm、7.7Nm和10Nm的4种电机类型
  额定转速2000rpm
  带2500S/R(带CPM60.1 模块电子倍频的13位分辨率)的集成TTL编码器
  防护等级 IP54,自然冷却
  电机抱闸选项
  带光轴或滑键
30.6606
