变频器维修
回帖:4个,阅读:734次 [上一页] [1] [下一页]
1456
changbs
文章数:140
历史总积分:1456
发表于:2013/6/4 10:24:05
有一个220V变380V的变压器,打算后面接单相变三相的裂相电路,再后面接要试的变频器,后面接三相380V电动机,电动机功率是120W的,电机不带负载,主要测试变频器用。请教裂相电路中电容电感值选多少呢?非常感谢!
13413
郭自动
文章数:536
年度积分:489
历史总积分:13413
发表于:2013/6/4 10:46:08
如果要是使用变频器就没有必要再多一道手续,变频器就直接支持单向变三相运行,何况你的功率又不是很大。
1456
changbs
文章数:140
历史总积分:1456
发表于:2013/6/4 15:04:21
谢谢,我做维修工作,试机用。
[此贴子已经被作者于2013/6/4 15:15:40编辑过]
1077
桦雨
文章数:7
历史总积分:1077
发表于:2013/6/4 19:15:29
回复 #2楼 changbs
三相变频器,接两相380是可以直接用的。大功率的接到接触器线圈用的两相即可。有缺相保护的直接短接保护光耦就可以了。
1456
changbs
文章数:140
历史总积分:1456
发表于:2013/6/5 8:41:54
回复 #3楼 桦雨
谢谢,实在不行我试试这个办法。
46.8003
